muy buen dia a todos me registre hace un tiempo y les agradezco mucho el recibimiento, me da gusto ver la trayectoria que tiene este tema y la verdad pues busco algo de asesoria referente al tema de estos hermosos autos que son el maverick y los muscle cars ando bien desorientado pues compre un maverick 1975 de dos puertas y ya me avente mis primeras broncas, primero la transmision fallo pues era de cambios a la columna y como que se la cambiaron al piso con una maquinaria muy chilera asi lo compre y pues era todo una odisea darle la vuelta pues se trababa a cada rato asi que acudi con un par de mecanicos y termine dandole la chamba a uno este le cambio la transmision por una de 4 velocidasdes mas reversa hecha con carcaza de aluminio y con la palanca integrada quisiera saber mas de esta transmision se que se la quitaron a un mustang y funciona muuuy bien pero me emocione y le quise hacer algo mas asi que nuevamente hable con el mecanico y le pedi que le baje el motor tambien el empacarlo pintarlo y que se vea mejor cambiarle el carburador etc,,, en fin el tipo me timo... le parti la cara pues ya molesto por tanta tranza que me hizo y ahora me quede con la bronca que le arranco una tira de cables y ahora no se como arreglarlo es por eso que busco ahora los diagramas electricos pero no tengo ni la mas minima idea donde consequirlos, mi correo es aron.rivera@hotmail.com no se si alguien me pudiera orientar ...gracias por el espacio.... que tengan un excelente dia...
welcome from the mitten....ran it through the translator: good day all I registered a while ago and I thank you for the welcome, I'm glad to see the path that has this issue and seek the truth for some advice regarding the issue of these beautiful cars are maverick and muscle cars I'm rather confused as maverick buying a 1975 two-door and threw me my first fights, first it was the transmission failure of changes to the column as it moved to the floor with a very chilera machinery so buy it and it was all flip an odyssey as they locked all the time so I went with a pair of mechanical and finish giving the Chamber to a transmission that will change by April 1 but reverse velocidasdes made of aluminum housing with integrated lever would like to know most of this transmission is to be taken away from a Mustang and it works soooo good but I was excited and wanted to do something else so again talk to the mechanic and asked him to drop the engine and also the paint pack it look better change carburetor etc., in order to scam the guy ... split his face as much as bothered by tranz made me and now I stick with the anger that tore a strip of wire and now is not how to fix that is why I now seeking the wiring diagrams but I have not the faintest idea where Where to, my email is
Welcome! Not sure if you need these but here are wiring diagrams: http://1bad6t.com/Maverick/repair/chassis_electrical_05.html
Sometimes the Google translator is more interesting than the original text. It often loses a LOT in the translation!
translator well either way it made an interesting read..kinda fill in the blank with your own idea lol
muchas gracias por la info !!! mercgt73 este manual como lo puedo bajar??? me copie el pdf pero la neta estoy viendo la forma de bajar todo el archivo
